水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/16
怎么还用老式方法啊?没有快速消解的?
第2楼2012/11/16
如果解决了,希望楼主可以分享下写篇原创出来
cyk814837100
第3楼2012/11/16
有快速消解,但是都是用老方法的,请问下用快速测定和滴定哪种方法更准确?
第4楼2012/11/16
你可以做个比对,结果在范围内就行。我们这用的快速消解,考核也没问题的
maan
第5楼2012/11/18
是全绿了吗?如果是标准方法,就应该再稀释水样(分步)后再测。
东北生长的苹果
第6楼2012/11/19
COD浓度有些高了,你配高浓度的重铬酸钾溶液和硫酸亚铁铵溶液,然后取20毫升的水样,加10毫升高浓度的重铬酸钾溶液,再加硫酸银溶液,然后回流两个小时,再用高浓度硫酸亚铁铵溶液来滴定就可以了,尽量不要稀释后用低浓度的溶液来滴定。
老兵
第7楼2012/11/19
不应该稀释,改用浓度高的硫酸亚铁铵标液滴即可;稀释后引入了水中的有机污染物而导致结果偏高。
wxgs
第8楼2012/11/23
水样加热变绿,说明水样浓度太高了,应该稀释相应倍数在做,然后选择合适浓度的化学试剂
江湖三十年
第9楼2012/11/26
其实做COD国标法和仪器法都要消耗硫酸、硫酸汞、硫酸银、重铬酸钾,哪样流入环境都伤感情,我们这鼓励教师学生能用TOC,就尽量测TOC,减少污染!
winneeeeeee
第10楼2012/11/27
我们遇到一样的问题。不过你说再稀释滴定反而少了,只能说明你的稀释水有问题。我们要测定的是水库的水,本来COD就很低的,不用稀释。按水和废水监测分析方法做,是用低浓度的做。可奇怪的是,一回流加热就变成绿色了,连空白也是绿色。不过得出来的结果是没问题的,COD值20多mg/L.后来我们也用高浓度的做了,也是这个范围值,其实什么是绿色,我现在也搞不懂。有没有做过的分享下
