HJ 535-2009 氨氮遇到两个问题,求助一下老师
  • Insm_1baf0911
    2020/08/28
水质检测
  • 420nm波长,2cm比色皿,遇到两个问题
    1、氨氮的空白有0.112,但是样品稀释10倍后测出来只有0.045,纳氏试剂买的是坛墨的标液,难道问题在蒸馏水或者酒石酸钾钠吗?
    2、水样原本是黑灰色的,稀释25倍后色度不太明显,加了酒石酸钾钠和纳氏试剂后,颜色像黄色胶体,如图,显示的吸光度非常大,但是没有那么黄,吸光度值是要靠经验吗?遇到这种水样只能蒸馏了吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/08/28
    这个产生浑浊了,吸光值肯定大。能否用滤膜过滤?
  • Insm_1baf0911
    第2楼2020/08/28
    没有过滤过,如果要过滤是水样在加酒石酸钾钠之前用测悬浮物抽滤的那个滤膜过滤吗?
    砂锅粥(czcht) 发表:这个产生浑浊了,吸光值肯定大。能否用滤膜过滤?
  • 砂锅粥
    第3楼2020/08/28
    有一种针式过滤器(注射器+滤头),滤膜孔径可以选,一般是0.45μm或者0.22μm。
    Insm_1baf0911(Insm_1baf0911) 发表: 没有过滤过,如果要过滤是水样在加酒石酸钾钠之前用测悬浮物抽滤的那个滤膜过滤吗?
  • 两面佛
    第4楼2020/08/28
    空白0.112?太高了吧。1cm比色皿空白吸光值不能超过0.03, 2cm应该不能超过0.06
  • Insm_1baf0911
    第5楼2020/08/28
    哦哦,我以前做都是0.04左右的,但是换了一批新的纳氏试剂标液,就非常大了。更奇怪的是,有的废水稀释后测,都比空白小,就郁闷了
    两面佛(Ins_64c40efe) 发表:空白0.112?太高了吧。1cm比色皿空白吸光值不能超过0.03, 2cm应该不能超过0.06
  • Insm_1baf0911
    第6楼2020/08/28
    哦哦,好的,我这有0.45μm的,那我去试试
    砂锅粥(czcht) 发表: 有一种针式过滤器(注射器+滤头),滤膜孔径可以选,一般是0.45μm或者0.22μm。
  • Insm_b9f1f5ed
    第7楼2020/08/28
    我做的空白差不多0.02左右,你这也太大了;而且混浊会导致散射,使吸光值变大
  • 老兵
    第8楼2020/08/28
    空白太高可能源自实验用水或空白管被污染;样品浑浊或有色不宜采取稀释或过膜处理,只有采用蒸馏预处理的方法才最有效。
  • 老兵
    第9楼2020/08/28
  • Insm_1baf0911
    第10楼2020/08/29
    好的,老师,还有一个问题,为什么有的样品稀释后的吸光度比空白还小?
    老兵(wangliqian) 发表:空白太高可能源自实验用水或空白管被污染;样品浑浊或有色不宜采取稀释或过膜处理,只有采用蒸馏预处理的方法才最有效。
