水质检测
郭景祎
第1楼2017/04/11
比色管的话就是轻轻磕一下,一般都能开,在坚硬点的边上磕,比如水泥窗台、暖气上
liux5201
第2楼2017/04/11
在试验台边角轻轻来回转圈磕没问题的。
丢翻小脚盆
第3楼2017/04/11
塞子上缠四氟带吧,氢氧化钠和二氧化硅反应生一起了
谁折腾
第4楼2017/04/11
很多出现这种现象,还是个别?如果是个别,这是正常现象,即使不高压消解,有些也要好久才能打开
MinL
第5楼2017/04/11
也可能是比色管的问题,我做总磷时遇见过一批比色管,塞没有其他的比色管透明,泛白,消解完成后就打不开了。但是透明的比色管塞子都能打开
江苏盛奥华
第6楼2017/04/12
热胀冷缩,一般比色管消解完要静置冷却段时间,还打不开的话,同上面的一样边角轻轻磕两下就可以了
老兵
第7楼2017/04/12
只有待管子冷后,迅速交沸水,立即打开。磕碰只能用螺丝刀的木柄,且360度的轻敲。
新手化验员
第8楼2017/04/12
不行,我都试过了,打不开,放了几天,塞子还是一样,打不开,再敲下,就裂了!
第9楼2017/04/12
嗯,我感觉是这样的,缠这个带子会影响结果么?
第10楼2017/04/12
是现在买的比色管,都是这样的,全部都是、、
