当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
消除氧化物干扰的方法
ICP-MS
  • 书中提出消除氧化物干扰的方法也可以用冷等离子体技术。冷等离子体技术可以减弱氧化物干扰不理解,RF功率小,氧化物不是结合的更多吗,怎么还可以减弱呢?谢谢
  • 阶前尘
    第1楼2012/11/19
    消除氧化物的方法有几种,降低等离子体功率,加反应气,调整采样深度及这些方法的组合等等。但是每一种方法都是相对的,不能完全消除。主要要根据自己的检测要求。就像有人说过,你测量ppm甚至ppb级别的样品,ppt级别的影响你会很在意吗?所以一切要具体问题具体分析!
  • 该帖子已被版主-sega741加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • nphfm2009
    第2楼2012/11/21
    还是对降低等离子体功率可以减少氧化物干扰不理解,按理来说,要降低氧化物的干扰,不是要加大等离子体功率,才能打破氧化物的结合键能吗?
    阶前尘(jieqian1211) 发表:消除氧化物的方法有几种,降低等离子体功率,加反应气,调整采样深度及这些方法的组合等等。但是每一种方法都是相对的,不能完全消除。主要要根据自己的检测要求。就像有人说过,你测量ppm甚至ppb级别的样品,ppt级别的影响你会很在意吗?所以一切要具体问题具体分析!
  • liudaixi33
    第3楼2012/11/25
    这个我觉得:除了功率外 还有就是其他的参数都得一起调节 不是说只调节一个参数就能达到的 比如采样深度 雾化器压力什么的 你得全面照顾 不然氧化物低了 双电荷什么的又上来了。主要看你是哪个厂家的设备,然后和工程师沟通下,看可调的参数哪些能调,调节的意义。然后再自己整下 基本OK
  • envirend
    第4楼2012/11/27
    我和你的理解一样
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:还是对降低等离子体功率可以减少氧化物干扰不理解,按理来说,要降低氧化物的干扰,不是要加大等离子体功率,才能打破氧化物的结合键能吗?
  • anhwei
    第5楼2013/01/24
    AridusII 利用加热的雾化室和加热的膜来去除溶剂干扰提高ICPMS的信号灵敏度。Aridus II 与ICPMS用来提高信号强度,同时去除基体中氢氧化物的干扰。绝大多数元素能提高3~10倍的信号强度。
    AridusII 的性能特点:
    1 Aridus II 系统能够使用 HF 酸直接进样。
    2 最大样品提升量为250um/min
    3 PFA气动雾化器(6mm标准直径)
    4 氧化物去除效率的测试标准是用 CeO/Ce 的比值,该比值能达到0.05%或者更低。
    5 可选件:专用的微量自动进样器,ASX-112FR
    6 样品以自提的形式进入 Aridus II 的PFA雾化器。排除蠕动泵进样引起的脉动效应。
    7 AridusII 可添加低流量氮气,提高ICP-MS的信号强度。
    8 挥发性有机溶剂能够用Aridus II进样。
    9 Aridus II 能够为激光剥蚀实时添加内标,溶液样品变成干的气溶胶添加到LA-ICP-MS系统中。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加6积分,加2经验;加分理由:讨论
