ICP-MS
ztyzb
第1楼2024/07/09
楼主,您考虑根据实际情况调整加酸的量以及消解时间,参考下图链接如下https://www.docin.com/p-1120273833.html
光哥
第2楼2024/07/09
残渣用HF HNO3是否能溶解?植物类的有一定可能性含有Si
JOE HUI
第3楼2024/07/09
楼主,可以参考附件资料:
检测小菜鸟
第4楼2024/07/10
我们微波消解发现消解不完全之后添加了HF酸,然后用赶酸仪赶酸做的,最后可以完全消解,就是发现质控样结果普遍偏大。
第5楼2024/07/10
感谢老师,我们最后使用了微波消解两次,然后加HF酸赶酸的方法消解完全了,就是样品的结果普遍的偏大一点,但是在质控范围内。
次元之暗面
第6楼2024/07/11
如果你不使用氢氟酸,是否能够获得质控范围内的结果。食品消解是不用氢氟酸的。因为动物体无法分解和利用硅酸盐形态的物质,因而也不会中毒或获益
第7楼2024/07/11
不用氢氟酸也可以,就是需要微博消解两次然后赶酸才可以消解的澄清透亮,
第8楼2024/07/15
然后又是“ICAP-7400,意大利赛默飞产品”。。。。。。整得人都不会了
