ICP-MS
第1楼2024/07/10
做下EM看看
老虎
第2楼2024/07/10
为啥会很低,做过什么样品导致的?
timstoicpms
第3楼2024/07/10
付费让工程师上门诊断;【不要】听楼上说的 调节检测器 EM电压!
次元之暗面
第4楼2024/07/11
先检查双锥和雾化器是否有问题。
小朋友的坏叔叔
第5楼2024/09/02
检查你的调谐液配置浓度是否有问题,再就是检查进样量是否正常或进样针有没有堵塞的情况(这里指得是不完全堵塞,线性勉强还拉的成就是响应值变低)。排查完这些检查锥孔是否失圆、雾化器的雾化效果是否良好。
Insp_607a026f
第6楼2024/09/04
同意,这是能比较直观的立即从使用者的角度解决问题的办法。这些都排查了,还是有问题,需要请厂家的工程师指导或者上门了
文刀刀水洋洋
第7楼2024/09/08
这个问题挺常见的,安捷伦应该有给用户的一套排查这种问题的流程。
