水质检测
yushiet
第1楼2012/11/20
会不会标准物质有问题?NaOH 会不会和标准物质反应?标准物质是否混合均匀? 流动注射仪有没有校准?测其他物质是否也有偏差?
东北生长的苹果
第2楼2012/11/20
建议你用蒸馏法再试试。不过氰化物的标准样品有效期很短,不太稳定,建议你重做的同时,看看是不是过了有效期了。
taotao112233
第3楼2012/11/21
环保的氰化物盲样是总氰(含络合氰 ),流动注射是做不来的改用磷酸与EDTA处理用蒸馏比色法,注意回流吸收
markss557
第4楼2012/11/21
我用的标准物质是环保部的,不是总氰,在有效期内。看来还得用老方法试试。多谢各位指点!
水中望月
第5楼2012/11/24
你会不会是用了弱氰的方法做的,如果这样就有可能使结果偏低哦
duanxingchun
第6楼2014/03/06
你标准物质是用的氰化物但所测的未知样有可能是总氰?你要自看看一下标准物质及标准样品证书!
第7楼2014/03/06
mike_qin
第8楼2014/03/20
这个环保部质控样浓度够高的。看看和标样是否一个系列 都是环保部出的
ban983
第9楼2014/10/20
你的浓度太高,高浓度管线和低浓度是不一样的。 你试下将样品再稀释100倍试下。我们就是这样做的,不按证书的稀释倍数做。我们用的也是SKALAR, 很好做。
YaphetS123
第10楼2014/10/23
氰化物盲样做总氰需要蒸馏后进仪器
