水质检测
水源守护者
第1楼2013/07/09
流动注射就不用那么麻烦
郭景祎
第2楼2013/07/09
流动注射吧,这个也很普遍了,可以自动进样,挺省事,但是据说前期调试阶段非常费劲,也很烦人的
sgxy
第3楼2013/07/09
我用的是环境保护部的标准HJ503--2009,每次做这个挥发酚时,头都炸了
forth
第4楼2013/07/09
应该用的标准都是一样的,你忍耐一点,按照标准就这样啊!你可以试试用gsms测定苯酚类物质!
第5楼2013/07/10
大家都对苯酚标液进行标定吗?
谁折腾
第6楼2013/07/10
我们用流动注射法,前期也不用怎么调试仪器,就是配的试剂较多,样品少的话,用此法就麻烦了只是我们用流动注射法,方法检出限达不到亚ppb的水平
第7楼2013/07/10
我们是做环评的,挥发酚必须按HJ503--2009进行,真的好麻烦。
老兵
第8楼2013/07/10
样品量大和经常做是值得买的;样品少就免了吧!
第9楼2013/07/10
我们就样品量少,所以没有用流动注射。
第10楼2013/07/11
看来确实不太好整,我们一直动用的手摇萃取
