水质检测
zhenshuiwuwei
第1楼2010/10/04
是不是药有问题呢?如果要是稀释倍数小的话,空白也好的呀。
chemistryren
第2楼2010/10/07
用碘量法吗?我们是测溶解氧,稀释倍数法.
liujq777
第3楼2010/10/11
试剂全换了,还不行,应该是溶解氧全部消耗完了,水会有问题吗?用的是蒸馏水啊!
第4楼2010/10/11
是碘量法测定溶解氧,刚刚装完瓶测定溶解氧正常,一般8-9mg/l左右,培养5天后包括空白都不能测出溶解氧!
jystone
第5楼2010/11/03
1、检查碘量法用的试剂没问题2、在五天测试时,是否水封3、检查空白用水
jveatequ
第6楼2011/02/15
碘量法出了问题,淀粉记得加热现配
war_king
第7楼2011/02/15
是不是淀粉指示剂有问题?要加热煮沸的水溶淀粉和定容
ak10101010
第8楼2011/02/22
如果是稀释倍数导致5天后溶解氧低,则滴加碘化钾会有白色沉淀。滴加淀粉溶液一般都会有蓝色出现。因为你空白都有状况,所以首先判断你的试剂有问题,其次是蒸馏水有问题,国标规定空白水的溶解氧培养后波动在0.1左右。
mike631
第9楼2020/07/26
检查接种液
