1/属于国家强检目录的设备,将按照国家的检定规程对设备进行检定,然后出具检定报告,给予判定是否合格。
2/之外的设备,可能没有检定规程,则按照一定的标准进行校准,出具校准证书,不予判定,只给出测量点的不确定度。
不管是第一种还是第二种,拿回的报告和证书都需要根据自己设备所检测的不同项目,应用的不同标准的要求,进行符合性核查。
比如所测项目的标准中要求结果为0.001,而你的设备只能准确至0.01,即使有检定合格证,也不可以。反之,如果某设备按检定要求判为不合格,但你只使用要求之下的范围,那样设备仍然可以使用。
