晚风吹过
第3楼2012/11/20
《试验室环境保护管理程序》
1. 目的:规范试验室的环境保护管理程序. 具备相应的设施设备,确保检验产生的废液、废气、固体废物等的处理符合环境和健康的要求,并有相应的应急处理措施,保证检验工作正常进行。
2. 适用范围:适用于试验室范围内环境保护的管理。
3. 职责:
3.1最高管理者
3.1.1审批新增加试验室环境保护设施的措施
3.2实验室主任
3.2.1组织实施试验室环境保护设施,并监督执行。
3.2.2根据试验室的检验情况的变化及需要,提出增加环境保护设施的措施。
4. 程序
4.1.1 试验室的所有人员应严格执行国家及有关环境保护的法律法规、方针、政策、规定。
4.1.2试验室的所有人员严格执行<<实验室资质认定评审准则>> 、中国合格评定国家认可委员会对实验室环境保护的规定。
4.1.3 试验室对需要排放酸烟的检测场所,建立酸烟的处理装置,对外排的酸烟进行处理后再排放。
4.1.4化学试验室当班检验人员在进行样品处理时应及时开启酸烟处理装置。
4.1.5化学试验室的废液要经过稀释后排入首钢污水处理厂管道,处理后循环使用。
4.1.6低倍试验室的废液要经过用碱中和后排入首钢污水处理厂管道,处理后循环使用。
4.1.7 油品试验室检测后的油品,能重复使用的由送检人员取回利用,不能重复使用的,倒入塑料桶内统一回收存放,够一定数量后交给油品加工回收部门,处理后再次进行循环利用。
4.1.8 试验室检测后的废钢样品,放入废钢堆,由材料员集中送首钢总公司废钢管理站进行再利用。
4.1.9 试验室产生的废纸、过期的原始记录报告等交由管理办公室集中,统一送废品收购站进行再利用。
水星
第7楼2012/11/22
程序大家都有,关键是执行如何
