ICP光谱
beyond1977 2012/11/20
[quote]原文由 [b]kewenyan04(kewenyan04)[/b] 发表: 刚换的新泵管就进不了样,换回旧的就能进样,怀疑是甭管漏水,但是怎么检查甭管漏水呢[/quote] 新换泵管应该把固定螺丝拧紧点,新换泵管你首先应该先检查能否吸液,把泵管从空气中插入水中,盯住管头很容易识别的。新甭管漏水应该是不至于的,就算漏水目测应该就能发现的。
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/11/20
具体怎么不进样了?查查这些:泵管是不是松了?;雾化器是不是堵住了?;泵管是不是漏水?;泵速没调好,压迫不够?;进样管路有没有堵塞?;
kewenyan04
第2楼2012/11/20
刚换的新泵管就进不了样,换回旧的就能进样,怀疑是泵管漏水,但是怎么检查泵管漏水呢
小猫熊
第3楼2012/11/20
泵管另一端不接去雾化器,弯折看看哪里漏水.
第4楼2012/11/20
换另外一根试试,要是正常说明你那根漏水了,丢了就可以了,就是找到哪里漏水,难道还可以补补再用吗?
依风1986
第5楼2012/11/20
手动还是自动的
leexiaoyao
第6楼2012/11/20
应该是什么地方给堵了 哈哈 仔细检查一个个吧
beyond1977
第7楼2012/11/20
339631332
第8楼2012/11/20
多换几根试试,找出故障,应该不是什么大问题。
砂锅粥
第9楼2012/11/20
这个问题应该很好解决的。旧管能进样说明雾化器没堵塞。如果泵管漏水的话肉眼就可以看到了(应该不至于新管是漏的吧)。估计是泵管没夹紧的可能性大点。泵管没装错方向吧?
dubucanjie
第10楼2012/11/25
检测下全部链接是否完整。雾化器是否开启。
