液质联用(LCMS)
chy57589893
第1楼2012/11/20
停止调谐,有没有什么提示?
yinghuaji
第2楼2012/11/20
可能是某些因素导致的调谐不能正常完成,比如真空没达到、漏气、或者响应强度不够,注意任务栏或状态栏有没有什么提示。
鞠
第3楼2012/11/20
就停在abundance ,质谱一直没有峰,工程师说是毛细管堵了,但是我清洗了以后还是那种情况,不知道还有哪里有问题,对了开机时有段时间高纯氮没有了
第4楼2012/11/20
失败后显示这个
论坛版主招募|新窦
第5楼2012/11/20
先观察一下喷雾状态是否正常?2.8min就停止了且无峰,极有可能无喷雾或者喷雾断断续续的。
dark_wzy
第6楼2012/11/20
怀疑是通讯问题吧,应该不是毛细管堵塞的问题。
第7楼2012/11/20
如果是通讯问题的话,该怎么判断和解决啊/?
chemist_zm
第8楼2012/11/20
通讯问题换smartcar卡
第9楼2012/11/20
ping一下质谱IP,或者运行下instrument configuration查看状态及配置。个人觉得按照胡工的方法慢慢查原因吧,calibrant on MS2 scan的质谱图是什么样的很重要,有发给胡工吗?也可以发上来给我们看看。
第10楼2012/11/20
一般重启仪器或电脑可以解决,也可以检查一下数据传输线接口等。
