为什么标样不同,试样的测量值不同
直读光谱
  • 我昨天手工分析复验一块Mn不合格的试样,拿0.473的标样带出来的值是0.268 拿1.44带出来的是0.292 后面的结果误差应该比较大的,应该是不准确的。就像仪器也一样,高低标样带出的结果都不一样。但是产生这种结果的原因是什么呢,不明白其中的原理,如何来选择标样呢? 譬如我现在用的标样15CrMo的 P 标样值是0.009 我可以带试样P含量在多少范围内才算准确呢? GB713-2008标准中 15CrMoR 标准的 P≤0.025 如果我有一块试样, P含量是0.010左右 上面的标样做出来应该是准确的,如果 P含量在0.020左右,上面的标样做出来的结果是不是就不准确了。
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • guimingshizhe
    第1楼2012/11/20
    肯定是用越接近与真实含量的标样越好啊 0.3左右的Mn怎么都不会用1.44的标样去控啊
  • zsj201204
    第2楼2012/11/20
    标样高低有一定影响
  • 沧海青城
    第3楼2012/11/20
    一般来讲,标样只能校正其标定值±0.5%的范围,超出范围越远越不准确
  • 延陵子
    第4楼2012/11/20
    第二个标样值大了,得到的结果不准。
    因为,如果拉线的范围大了,拟合时会带来大的误差。
    实际样品的浓度越接近标样越好。
  • 云☆飘☆逸
    第5楼2012/11/20
    你应该给出曲线标样的回读数据来看,可能曲线存在系统偏高的现象
    hhy1816(hhy1816) 发表:我昨天手工分析复验一块Mn不合格的试样,拿0.473的标样带出来的值是0.268 拿1.44带出来的是0.292 后面的结果误差应该比较大的,应该是不准确的。就像仪器也一样,高低标样带出的结果都不一样。但是产生这种结果的原因是什么呢,不明白其中的原理,如何来选择标样呢? 譬如我现在用的标样15CrMo的 P 标样值是0.009 我可以带试样P含量在多少范围内才算准确呢? GB713-2008标准中 15CrMoR 标准的 P≤0.025 如果我有一块试样, P含量是0.010左右 上面的标样做出来应该是准确的,如果 P含量在0.020左右,上面的标样做出来的结果是不是就不准确了。
  • hhy1816
    第6楼2012/11/21
    请问如果Mn标定值是0.3的话,那其测量范围是 0.3±0.5 您是这个意思吗,如果这样的话那像含量低的 C, P, S 怎么办? 譬如 S 0.003 其测量范围不可能是0.003±0.5 如果您是0.3±0.3*0.5% ,那其测量范围也太小了啊
    沧海青城(lgt228) 发表:一般来讲,标样只能校正其标定值±0.5%的范围,超出范围越远越不准确
  • hhy1816
    第7楼2012/11/21
  • hhy1816
    第8楼2012/11/21
    曲线标样的回读数据这个怎么做啊?
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:你应该给出曲线标样的回读数据来看,可能曲线存在系统偏高的现象
  • duancheng
    第9楼2012/11/21
    其实实际检测中,Mn这么大的范围去控,还没啥,误差不是很大。。。如果是C的话。。那就悲剧了。。。
  • 云☆飘☆逸
    第10楼2012/11/21
    同意啊,最起码也不能差太多啊
    guimingshizhe(guimingshizhe) 发表:肯定是用越接近与真实含量的标样越好啊 0.3左右的Mn怎么都不会用1.44的标样去控啊
