nphfm2009 2012/11/22
截距:相当于背景等效浓度,反应了你的实验过程、仪器背景、试剂污染、样品干扰等的情况,一般要求越小越好,相关系数:表示吸光度值(通常是这个吧)与被测物的严格相关的程度,因为被测物是用吸光度值来计算的,因此必须严格相关才有可靠性吧,通常要求大于0。995
xiangyu316
第5楼2012/11/22
截距可以理解为背景等效浓度,相关系数的主要是来验证你做得的标准曲线是否具有实际意义:
因为在实际工作中,通常两个变量之间可能并不是严格的线性关系,数据的偏离较严重时,根据线性回归方程(以一元线性方程为例y=a+bx)我们也可以求得一条回归直线,而这条回归直线是否具有意义(可以理解为这条曲线到底能不能用的一项判定依据),可以用相关系数来检验。
具体公式我编辑一份文档传上去吧,比较麻烦还得用公式编辑器
