气质联用(GCMS)
steven
第1楼2012/11/22
是什么型号仪器?agilent的压力低进样口会自动关闭的,应该影响不大
zhx_fs_ln
第2楼2012/11/22
看看基线吧,一般会有保护功能
蓝是那么的天
第3楼2012/11/22
一般情况下进样口压力过低仪器会将这种情况视为漏气,会自动停止序列,并降低离子源的温度,不过色谱柱在没有载气流动的情况下升温是会有损害的。
symmacros
第4楼2012/11/22
请问楼主是什么型号的仪器?一般无载气时候,进样口压力和温度、柱温等会自动关闭。发现后,及时开载气,冲一段时间,再升温,检查后做样。
yifan1117
第5楼2012/11/22
一般仪器都会有保护的吧?
zxl317189452
第6楼2012/11/22
7890——5975 跑了两次空样 基线算是跑平了
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/11/22
没遇到这样的,柱子没气会不会坏掉?
第8楼2012/11/22
7890-5975,应该无事,请问第二天发现时候柱温多少?
雾非雾
第9楼2012/11/22
停气可能主要是对毛细管柱有伤害吧。对于质谱应该没有什么大的影响。
第10楼2012/11/22
会有影响,就和纸锅烧水一样,锅内有水纸锅就不会燃烧,要是没水纸锅就会被烧掉。
