【求助】请各位朋友,帮忙分析两个红外图(毕业论文急用)
  • wwwwhuteducn
    2009/06/08
红外光谱(IR)
  • 将苯丙乳液改性水泥砂浆和普通水泥砂浆养护一定龄期后碾碎,然后与溴化钾混合研磨压制成晶片,测定其红外吸收光谱。根据普通水泥净浆旧峰的消失、减弱、迁移或增强来分析乳液对水泥砂浆的影响,判断水泥水化过程中聚合物乳液是否参与化学反应?
  • happyalife
    第2楼2009/06/15
    帮忙顶一下,别沉了,这个帖子很有水平哦,可惜俺不懂
    wwwwhuteducn 发表:将苯丙乳液改性水泥砂浆和普通水泥砂浆养护一定龄期后碾碎,然后与溴化钾混合研磨压制成晶片,测定其红外吸收光谱。根据普通水泥净浆旧峰的消失、减弱、迁移或增强来分析乳液对水泥砂浆的影响,判断水泥水化过程中聚合物乳液是否参与化学反应?
  • hmx
    第3楼2009/06/16
    刚上来,看到这贴,或许为时已晚。按时间推算,毕业论文应该已结束。就你所提问题,想说几点:
    1、问题没说明清楚。起码在图上没标明各样品的具体情况,应该标明具体哪个是普通水泥砂浆谱图,哪个是苯丙乳液改性水泥砂浆。
    2、一般情况应该是这样。有三个谱图进行比较:普通水泥砂浆谱图、苯丙乳液改性水泥砂浆、苯丙乳液。
    3、理论上应该清楚,如果有反应,具体应该是在分子中哪个基团位置!峰值是多少?
    4、前面的清楚了,即可按你所说的。根据普通水泥净浆旧峰的消失、减弱、迁移或增强来分析乳液对水泥砂浆的影响,判断水泥水化过程中聚合物乳液是否参与化学反应
    这几个月,我所做的工作全是你所说的这些。合成新产品、吸附、配合反应、植物中有机物的提取。。。应有尽有,五花八门。
    不管如何,看谱图,最起码的前提是在理论上已理解,希望在谱图的什么位置出现变化。
