chy57589893
第1楼2012/11/23
现在检测不到样品,要从两个方面着手,
首先,先看下是不是液相的问题,也是两个方面:1先判断流路有没有问题,就是看下流动相是不是进入了质谱检验器,这个应该好判断,把进入检测器的管路打开看是否有液体流出,如果没有问题就看2..进样器有没有问题,是否进去了样品,这里我还是建议楼主不要不接pda检测器(既然已经发现是流通池漏液,那把漏的地方处理下,还是接上的好),这样对判断故障位置有帮助,标液和样品都进样看看,如果pda和质谱检测器都不出峰,那就有可能是进样器的问题(基线首先要正常,不然还有可能是连接有问题),如果pda有峰,质谱不出峰,那就是质朴的问题了
第2楼2012/11/23
我现在确定的是流露没有问题,我们还连接了蒸发光散射仪(ELSD),ELSD上也没有显示,样品一定是进到进样器了,我感觉应该是六通阀那块的问题,但我打开后,转子密封也是好的,定子也没什么异样,整个流路也没看到漏液。标样和样品我都试了,都没显示。点击质谱,背景很乱,全是各种各样的分子量。
tutuxiaotiandi
第9楼2012/11/27
倒不是A家的不好,主要是我们的仪器使用太长了,都用了12年了。我把流通池修好后,他就正常了。然后进样器就又坏了,我就快崩溃了。我们的仪器与现在大多数的安捷伦仪器都不同,好多工程师都不了解。还是最早的1100系仪器,进样器还是吉尔森的呢,然后进样器就坏了。总报错。
