食品安全/营养与健康
fengmo4668
第1楼2012/11/24
我的理解。这个必须按照国标做。除非第一法中明确说明不适用某些样品的检验。而恰好你监督的样品在“不适用”的范围内。否则,即便是真的发现有问题,也有得按照国标来做。因为国标在没有废止之前,是有法律效力的。当然,如果你真的发现有问题,而且愿意帮助国家改正这个问题。这时,你就需要非常详实的实验数据和逻辑推理来指出国标的错误。呈给国家标准委员会,以其在增补或者下次国标提高时修改。
angrboda
第2楼2012/11/25
2楼说的没错,只能这么做。遇到测试或者监督的,只能按照标准。这个有时候十分无奈。
yifan1117
第3楼2012/11/26
这个肯定需要按照国标做,但有问题应该反应!
依风1986
第4楼2012/11/29
严格执行标准,这是依据啊!
秋醉虞阳
第5楼2012/12/03
很多方法的原理是不一样的,结果相差很大
