原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/11/23
哪款设备,PE800吗
hlyhaha
第2楼2012/11/23
呵呵,有点接不上气.
xiaomi816
第3楼2012/11/23
是800,咨询了工程师,可能是减压阀出问题了,期待新的减压阀赶紧到,顺利的做完样品。不知道大家的减压阀会不会定期更换或是检定。有没有谁遇到过这样的问题啊?
第4楼2012/11/23
还好啊,没遇到过——印象中也没有更换过
委员长
第5楼2012/11/23
有可能是减压阀的问题,因为在点火的一瞬间,气流量是很大的,如果你机会的话,让一个人去点火,另外一个人观察减压阀指针的变化,可以明显的看出,所以减压阀的问题是可能导致后续供气不足,所以熄火。
第6楼2012/11/23
不过也有可能是其他的原因,比如气路哪个地方出现了堵塞等。
ningmeng
第7楼2012/11/23
我们实验室减压阀都是半年检定一次 还没出现过类似的情况
zsj201204
第8楼2012/11/24
还有这种事?
第9楼2012/11/24
减压阀好像是没有检定过,只是有一个氮气的减压阀中间坏过一次。
第10楼2012/11/25
我们的减压阀也没有检定呢,有点奇怪
