水质检测
zsj201204
第1楼2012/11/23
这个你可以做个对比
北京商河科兴
第2楼2012/11/28
氨氮我是比较熟悉的,稀释后会有误差的。要是样品浓度不高光度计,或者实验室氨氮自动分析仪能做,在范围之内就不要稀释了,减少误差。
东北生长的苹果
第3楼2012/11/30
稀释的话,应该没什么影响吧,我们稀释后的含量经过换算都和未稀释的高一点点。
liang-cai
第4楼2012/12/05
原样浓度不高的话,稀释后会有很大的误差。可以做平行样,用不同的稀释倍数,观察结果。
