无根浮萍
第4楼2013/09/29
江西省赣州市,全南县,包钢稀土一个下属公司。做水样氯离子含量大概在40000mg/L的水样,根绝结果测定客户COD含量大概在440mg/L左右,稀释20倍后测定。因为氯离子含量高,但是COD含量又比较低,所以测定的时候得找到合适的倍数,既能满足氯离子不干扰测定,COD含量又能测定出来。
测定过程:
第一、取1号水样过程,吸1.25mL的母液,加上1.25mL纯水,稀释2倍
第二、取2号水样过程,吸0.8mL的母液,加上1.7mL纯水,稀释3.125倍
第三、取3号水样过程。吸0.5mL的母液,加上2mL纯水,稀释了5倍
使用D Eg试剂做实验结果如下
5月25日水样测定结果
试剂 吸光度 斜率 测定浓度(mg/L) 稀释倍数 20倍母液基础上稀释最终结果 再乘以20倍为原废水
以下是使用稀释20倍后的污水样做的母液,按照上边的步骤稀释后测定的结果。
D Eg 0.007 1575 11.02 2倍 22.04 40倍稀释440.8
0.005 7.875 3.125倍 24.6 62.5倍稀释492
0.003 4.725 5倍 23.625 100倍稀释472.5
个人结论:
根据实验结果分析,客户水样不适合DE试剂,加入普通DE试剂只能产生浑浊,所以采用Deg试剂操作,客户水样在稀释40倍、62.5倍、100倍的基础上有线性关系,客户水样按照稀释倍数最少和氯离子含量在干扰临界点以下平衡关系分析,该客户水样适用40倍稀释,COD含量应该在440mg/L左右。
他们的仪器效果好像还凑合吧?我同学在那边做事,给我传过来的数据对比。
