气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/11/26
通常 丙烯酸酯 都容易聚合可以 低温 试试
秋醉虞阳
第2楼2012/11/26
多少温度比较好,有机溶剂稀释后进样是否可行?
第3楼2012/11/26
有机溶剂稀释的话 要注意 溶剂是否会干扰样品中杂质的出峰?干针 是最佳选择,但是小心堵针
第4楼2012/11/26
用db-1,H2载气 做过 氰基乙酸乙酯的 检测 还可以不加溶剂
第5楼2012/11/26
我看过用丙酮能溶解,但是客户用乙腈溶解至0.02g/10ml,还是容易堵针
第6楼2012/11/26
我看了氰基乙酸乙酯,这个不会凝结。氰基丙烯酸乙酯是速干剂,容易凝结,比较难检测。我想用丙酮来解决。因为有用丙酮去除502胶的
第7楼2012/11/26
容易聚合的话 就用溶剂 稀释一下,丙酮可以
第8楼2012/11/26
乙腈做过稀释,但是会凝结。
第9楼2012/11/26
适当加点 阻聚剂 咋样?
第10楼2012/11/26
我觉得这方法可行,但是要不破坏原聚合物的结构。我把这个问题传给工程师了,看对方如何解决。
