石墨炉法测定铅为何会重现性很差?
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉法测定一些材料中的铅时,出现两个平行试验的重复性结果特别差,RD远远超过10%,但是标准曲线并没有什么问题。检测方法基本按照药典,检测时加入了0.5mL一定浓度的磷酸二氢铵和硝酸镁,和这个有关系吗?具体什么因素影响呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yang_qingwen
    第1楼2012/11/25
    请讲你使用的机型、标曲浓度与吸光值、样品空白、基改使用量等数值都写出来。象原帖那样很笼统地说平行性差,原因太多了
  • qq250083771
    第2楼2012/11/25
    1、样品是否均匀
    2、仪器是否稳定
    3、前处理是否有问题
  • wnnzl
    第3楼2012/11/26
    如果样品都消化完全并且样品均一性比较好,仪器应该是ok的,那么前处理没做好,污染的可能性比较大
  • 第4楼2012/11/26
    做样品有时候会这样,很烦恼
  • ldgfive
    第5楼2012/11/26
    应助工程师
    你这个情况应该是样品不均匀引发的
    还有可能是进样环节不稳定造成的
  • wangjunyu
    第6楼2012/11/26
    应助工程师
    样品处理怎么样呢
  • wangjunyu
    第7楼2012/11/26
    应助工程师
    你的样品峰型怎么样呢
  • xiaoyujin
    第8楼2012/11/26
    由于白天上网不方便,我现在没有图谱和数据。所用的仪器是岛津的aa-7000,标曲的线性是0.994左右,图谱不是特别尖锐,有类似色谱峰那种拖尾的现象。这个是和升温程序有关吗?是不是说明不合适?
    另外,定量时我是使用峰高来定量的。
  • xiaoyujin
    第9楼2012/11/26
    样品的均匀度,这个还真有可能。刚刚配好的消解液是摇匀的,但是在测试前没有摇匀,因为底部有沉淀,没敢晃动。
    也许应该摇匀后过滤下再测。
    多谢各位的建议。
  • xiaoyujin
    第10楼2012/11/26
    样品前处理就是使用微波消解,并且类似的样品采用同样的消解程序赶酸后配制溶液测定其中的Cd或者Cu,平行性都很正常。想不到前处理哪里做的不合适。
