ICP光谱
爆发吧,小宇宙
第1楼2012/11/26
频段要申请的吧,工业方面可能规定只能用这两个吧,具体不知道,等高手来回复吧。
悠旸
第2楼2012/11/26
具体也不清楚,不过确实只有这两个高频用于ICP
谁折腾
第3楼2012/11/26
后来看了“ICP发射光谱仪讲义_原理构成维护保养(组图)”一文,也是这么说的,为了避免与广播通讯相干涉而留给工业部门用的
依风1986
第4楼2012/11/26
原来是这样,有点类似微波频率2450MHZ+/-50MHZ,也是类似固定,不过27.12MHz 和40.68MHz在不同ICP应用情况怎么样,一个高,一个低,各有什么区别,是不是类似高频和低频?
砂锅粥
第5楼2012/11/26
以前以为这个频率是由于耦合效果好,原来是为了避免干涉广播通讯啊,长见识了。
云☆飘☆逸
第6楼2012/11/26
一样,一样啊,我也很好奇,为什么只用这2个
vensterlz
第7楼2012/12/01
美国有个专门管理无线电频率的组织。应该是这个组织批准的。
第8楼2012/12/01
这样说国产ICP也要申请类似频率?
miaolaiyun
第9楼2019/12/01
这两是国家允许民用的两个
JOE HUI
第10楼2019/12/01
这个的确是,也是比较通用的,不会对其它行业有干扰
