小鬼当家 2011/01/14
高频发射器有故障了,RF功率不稳定,等离子体不稳定,元素的发光强度受到影响
laidekeai 2011/01/17
射频发生器出故障了,我更换过[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]的,旧的折价还又给了将近6万。
sjg821227 2011/01/17
RF在5%範圍內波動是正常的,波動較大時,軟件自已會糾正到設定值,如果波動太大,儀器會熄火的。 RF波動可能跟樣品有關,也可能跟進樣系統有關,當然也可能是電源壞了,通過可以關掉蠕動泵及只進稀硝酸來判斷。 如果確定是電源壞了那損失就大了,應該檢討一下儀器室的濕度是否太高了。 我們也碰到過RF波動的問題,但沒你波動的那麼大,我的觀點是只要能點著火就繼續用。這也是PE的工程師私下告訴我的。如果不放心儀器的狀態,可以做個期間核查和CRM來確認一下。
mattzhang 2011/01/18
这个问题是很棘手,如果还是不稳定,或者会导致熄火,只能更换了.一个是要6万.我上个月刚换了,一个电源.也是6万多.领导说.难道比车还难吗 这个.没有办法啊 谁叫人家可以垄断呢
hugh 2011/01/18
如果真的怀了,再贵也要换得,别再影响到仪器的其他部件了。 结果是否可靠可以用标准溶液来验证一下的。
