紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2012/11/29
会不会是因为样品处理过程中出现了问题呀
桌子下面少个八
第2楼2012/11/29
先对同一个样做多次测定,如果数据稳定的话说明仪器没问题,是样品的问题。
夕阳
第3楼2012/11/29
楼主所说的“平行样”是否就包括了多次测定?
tutm
第4楼2012/11/29
楼主是不是用多个比色皿做的平行样?如果是这样的话,也可能是比色皿之间的差异造成的,建议只用一个比色皿测测看。
pyj2yyh
第5楼2012/11/29
是的,用多个比色皿做的,但是做之前都对比色皿进行了比对,把差异都扣除了啊,用水做的比对,比色皿之间确实差很多,但做样时有差不多了,不知道为何?
第6楼2012/11/29
是的,同一条件多次测定
祥子
第7楼2012/11/29
那比色皿进行一下 配对校正?
第8楼2012/11/29
一般仪器里有这个功能的。
第9楼2012/11/29
那建议你还是只用一个比色皿来做测试吧,这是修正你仪器误差最简单有效的操作方法,先排除这种不确定的因素再看,高端仪器都是采用这种方法测试的。
qianguiyun1
第10楼2012/11/30
比色皿用久了会着色,造成数据变化,需要处理一下。
