天下为公
第4楼2012/12/03
[quote]原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:理论上热轧产品在轧制过程中是可以部分的完成恢复和再结晶的,但实际上在轧制的后期尤其是最后一道轧制温度偏低,轧制后冷却速度快,再结晶几乎不能进行。这样的产品不经退火直接制成金相试样后显微镜下所看到的是各个晶粒难以分辨呈现出一片纤维状条纹的纤维组织。这些纤维组织也是应力流变线,是腐蚀时的易腐蚀区。这种样品是看不到正常晶粒的。
谢谢!
测试的铜合金是热轧后经过热处理提升硬度和拉升强度的,个人认为热处理过程中有再结晶的可能,但结晶晶粒会比较小,如果没有完美的腐蚀及显微镜可能不容易看出来,在这个情况下如果借助SEM的二次电子来观察腐蚀后的样品表面,不知道能否拍出好的图片。
另外,目前行业内研究铜合金的好像不多,是不是因为铜没有研究的必要或者市场前景。
