试验中大家一般怎么监控实验过程,欢迎讨论!
原子荧光光谱(AFS)
  • 做为一个实验人员,实验过程的监控是很必要的,它既是指导我们实验正确进行的方法,又是把握我们实验准确性的一种辅助。实验中大家一般用什么方法监测实验呢?
    1.购买标准物质进行监控,一般买的都是哪种?
    2.自己做监控样进行监控
    3.加标回收进行监控
    如果是买标准物质或是自己制备的监控样,那是如何保存的?
    1.放在冰箱
    2.放在通风阴暗处
    3.放在干燥皿内
    欢迎大家讨论~
  • 该帖子已被版主-zhangfang加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 第1楼2012/11/29
    自己坐个沙发,我们做植物样品的,一般用GBW07604进行监控,它的砷和汞的范围均能满足要求。一般放在干燥皿内保存。效果还不错。
  • huangza
    第2楼2012/11/29
    制定实验室的质控计划,应该包括人员比对、仪器期间核查、有证标准物质期间核查、标准溶液有效性、加标回收、测量审核等等
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:很细致!
  • lingyi509
    第3楼2012/11/29
    你们真是做的很细致啊,那你们一般是如何进行的,可以原创一篇哦,期待!
    huangza(huangza) 发表:制定实验室的质控计划,应该包括人员比对、仪器期间核查、有证标准物质期间核查、标准溶液有效性、加标回收、测量审核等等
  • huangza
    第4楼2012/11/29
    也不是细致吧,就是实验室认可所必须要求的,做起来也很麻烦!比如重金属,我们每年都要做一次有证标准物质期间核查(茶叶)、铅锰镉铜等标准溶液的有效性核查、还有仪器的期间核查,实验室程序文件都规定必做的!
  • fengxueyixiao
    第5楼2012/11/30
    标准物质-茶叶,您是怎么核查的呢?能说一下具体方法吗?
    原文由 huangza(huangza) 发表:也不是细致吧,就是实验室认可所必须要求的,做起来也很麻烦!比如重金属,我们每年都要做一次有证标准物质期间核查(茶叶)、铅锰镉铜等标准溶液的有效性核查、还有仪器的期间核查,实验室程序文件都规定必做的!
  • 第6楼2012/11/30
    一般都是有证标准物质,没有相对应的就做加标
  • lingyi509
    第7楼2012/11/30
    我们一般有证标准物质每年买一次,如果在证书合格日期内就可以用,每年会对标准物质进行一次验证。元素母液也是,在证书范围内就用,不在时间范围内就不能用,至于怎么去验证这个没搞过。仪器的期间核查都要做的。
  • lingyi509
    第8楼2012/11/30
    我们会对自己使用的标准物质进行监控的,把一年下来做的值记录下来,然后作监控图,正常情况下应该在其平均值左右,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因了,也就是整改。
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:标准物质-茶叶,您是怎么核查的呢?能说一下具体方法吗?
  • yinapple
    第9楼2012/11/30
    监控结果变化大不大?
    lingyi509(lingyi509) 发表:我们会对自己使用的标准物质进行监控的,把一年下来做的值记录下来,然后作监控图,正常情况下应该在其平均值左右,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因了,也就是整改。
  • fengxueyixiao
    第10楼2012/11/30
    我的做法和你的做法差不多,我们是每次都把做标准物质的结果记录下来,然后作监控图(每测一次,就增加一个结果到监控图中),正常情况下应该在标准值范围内,也就是上下限值之间。看检测的值是否异常,如果异常就要找原因,进行整改。原因一般都是以下几方面:
    1、消解不完全,结果偏低
    2、器皿,试剂,环境等污染,结果偏高
    3、人员操作失误,导致结果异常
    4、仪器出现问题,不能正常工作
    5、样品不均匀,不稳定。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持!
