ICP光谱
damoguyan
第1楼2012/11/30
不错,学习了!啥时候在AAS上测试下铁基中的PB
yuduoling
第2楼2012/11/30
楼主半夜发原创啊,支持了
第3楼2012/11/30
1楼主解释下铁基如何对Pb产生负干扰?2楼主测试的螺钉真的报27XXppm的Pb?貌似一般铁中没有pb。
yechen1984
第4楼2012/11/30
第一个问题:我只是推测:是因为激发的铁离子吸收了部份由Pb产生的发射光谱,导致待测物谱线强度降低,因此测试溶度偏低。第二个问题:我们是报了27**ppm的结果,但客户后续澄清此样品为钢合金(ROHS 豁免条例:钢合金 Pb< 3500ppm 为PASS),所以此样品未超标。
第5楼2012/11/30
大量的铁基体,被激发后会有相对较多的基态铁原子,基体铁原子吸收pb的283等特征谱线导致负干扰?叫自吸不对,它吸?
第6楼2012/11/30
嗯,应该是这样的,自吸的现象在光谱中还挺常见的。
爆发吧,小宇宙
第7楼2012/11/30
使用仪器默认的模式,我这边测试钢珠的谱图和楼主的相差很远,钢珠中有铁铬导致基体上升很高,即使是不含铅的样品读数也会有几十,你的220那条线不受干扰吗?
第8楼2012/11/30
每份样品基体组成不同,谱图差异很大也是很正常的,像我们这个样品,220那条谱线基本不受干扰,也有一些样品每条谱线都有干扰的,这时你可以试试用FACT校正下,是不是修正后就没有值或低于检出限了。
第9楼2012/11/30
我做的是钢珠使用波长220,里面还有锰,镍,铬,使用仪器默认的模式根本没法测试Pb,用FACT的到很大的负值,正纠结呢。
第10楼2012/11/30
如果FACT校正为负值,第一可能是样品中真的没有铅,这时可参看下其他波长下的FACT校正结果怎样,第二就是模型建的不合适,比如你觉得锰,镍,铬会不会产生光谱干扰呢?如果有,也要为他们做干扰物模型。
