ICP光谱
依风1986 2016/05/27
[quote]原文由 [b]m3071474(m3071474)[/b] 发表: 曲线最高点是100μg/mL。定量下限不知道。。。[/quote] 对于 Zn元素 来说 ,100mg/L的 浓度是 高,Zn的 响应值高
tang566
第1楼2016/05/27
多少浓度?用的是那个型号的仪器?
依风1986
第2楼2016/05/27
曲线下弯了导致,你的曲线最高点多少,定量下限为多少?
m3071474
第3楼2016/05/27
10,40,80,100μg/mL。用的安捷伦的5100
第4楼2016/05/27
老兵
第5楼2016/05/27
浓度高了超过线性范围,就会出现拐点,单位浓度的信号强度自然就会下降。
第6楼2016/05/27
千层峰
第7楼2016/05/28
高浓度,超出线性范围了。建议看看书
第8楼2016/05/28
最高点100ug/ml,浓度太高了吧平时,建议将浓度调到1、2、5、10ug/ml,试试会不会好些。
第9楼2016/05/28
定量下限就是曲线的最低点。
第10楼2016/05/28
是最近才出现这样的问题吗?
