纺织品检测
zhao1hao2985
第1楼2012/11/30
个人觉得无所谓的啊。这个浓度本身就需要你标定,然后你用标定的浓度去参与计算就可以了。但是偏差太大了终点判定就不太明显就是了。
wo1000
第2楼2012/11/30
都是计算标定的
tianqi20
第3楼2012/11/30
值得考虑~
生于八零年代
第4楼2012/12/02
你要标定的,计算的时候也是以你标定后的浓度去计算。所以这个浓度不要差很多就行了,况且你配制的时候有称量,只要称量准确不会有很大的误差的。
