厂商论坛
tangtang
第1楼2012/12/02
百度:分子式为HNO3,纯HNO3是无色有刺激性气味的液体,市售浓硝酸质量分数约为65%,密度约为1.4g/cm3,沸点为83℃,易挥发,可以任意比例溶于水。浓度大于86%硝酸叫“发烟硝酸”,因这种酸更易挥发,遇潮湿空气形成白色烟雾,有腐蚀性。
jackie1840
第2楼2012/12/02
把质量分数换算成体积比,然后在算该添加多少量的水,就OK啦
dahua1981
第3楼2012/12/02
没有特殊说明应该是质量浓度吧
第4楼2012/12/02
40%(V/V)硝酸这种提法比较少见,可能硝酸溶液(40→100)常见一点。
依风1986
第5楼2012/12/02
一般理解成体积比吧?就是40mlHNO3,加纯水定容到100ml容量瓶,单凭这个是这样理解的
第6楼2012/12/02
你用这个体积配没问题,也是做基体匹配的,可实际样品在前处理过程中加10ml硝酸消解是会损失的,前处理损失了,酸度明显降低了,你在用这个酸度配标液明显就不是基体匹配了,同时,长期进浓度高的酸液对ICP测试,特别是有冷锥的,进样系统等等也是无形增加磨损压力啊!
zsj201204
第7楼2012/12/02
40%是不是2+3的?
随风非舞
第8楼2012/12/02
我的理解也是这样的,不知道是不是有什么没注意到的地方了
第9楼2012/12/02
还没注意这点,一般估计都会配到100ml吧
ldgfive
第10楼2012/12/02
应该是40定容到100
