【原创】【在分析仪器世界里的管道配件】
厂商论坛
  • 在分析仪器世界,我们通常所说的“管道配件”,是指一个由螺母密封套箍组成的系统。
    最终选择在您的系统中使用哪个螺母和哪个密封套箍,将由一系列的参数决定:
    · 对接口的螺纹
    · 对接口的几何形状
    · 所使用的管道尺寸和类型
    · 端口的制造材料
    · 预期的压力值
    ……以及一些其它参数。根据所有这些因素,让我们看看是否可以更清楚地描述管道配件。
    螺母
    配件系统的两个主要组成部分之一叫做螺母。螺母是用来提供驱动力使套箍密封
    螺母通常由头部和螺纹部分组成,螺母头部具有几种几何形状(例如,辊花形、六角形和方形),在紧固过程中起到辅助作用,螺纹部分使螺母与对接端良好的匹配。让我们进一步对每个部分进行详细讨论,来帮助您辨别使用何种产品,以及还有哪些其他产品可选。
    螺纹
    绝大多数螺母为“外螺纹”,就是说螺纹在外侧。然而有些螺母却为“内螺纹”,也就是螺纹位于螺母内侧-通常叫做“盖形螺母”或“内螺纹螺母”。
    由于绝大多数的螺母为外螺纹,让我们集中探讨这类螺母……
    通常用两个主要数据来描述管道配件上的螺纹。第一个数据告诉我们螺纹的直径,第二个数据描述螺纹之间的距离,即螺距。以下是一个简单的示例:
    在低压流体输送中应用最广的一种螺纹是1/4-28。注意这里用连字符分开的两个数据。现在,让我们应用以上说明,看看是否能确定一些有关这类螺纹的基本信息。
    螺纹标号的第一个数据是“1/4”。这个数据代表的是螺纹直径,此编号的测量单位是英寸,因此,这就表示螺纹的直径是四分之一英寸!螺纹的直径是从螺纹的一侧顶边,穿过整个螺纹端面,到达另一端的顶边进行测量的。换言之,就是螺纹的最大直径。
    关于螺纹描述的另一个数据并不那样明显。您觉得它表示什么呢?记住,这个数据表示螺纹之间到底有多近。
    如果您认为那表示在配件上共有28条螺纹,您已经相当不错啦!但不幸的是,那不是正确答案。在这种情况下,这个数据告诉我们,在螺母上,每英寸有多少条螺纹。
    为什么不直接告诉您,在螺母上共有多少条螺纹呢?这仅仅是因为那样不能通用。每次螺母的长度改变,所给出的螺纹规格也要相应的改变,这样就很难使其标准化。然而,如果螺纹的测量使用类似“每英寸螺纹数”的方式,那么螺母的长度是1/2英寸还是5英尺长就无关紧要了……它还是具有同样的“名称”!
    螺母头的几何形状
    配件不仅仅是通过它们的螺纹描述的。有助于决定选用哪一种螺母的另一个主要因素是螺母头的几何形状。
    很多螺母只有用扳手才能适当拧紧。所以对于这种螺母,需要特别注意螺母头是“六角形”还是“圆形”形状,然后需要确定从一侧到另一侧的直径大小。这是为了让您知道该应用什么样的扳手。
    然而其它螺母不用扳手也可以拧紧:你只需要用你的手指即可吧它们适当的拧紧!不幸的是,“六角形”或“圆形”形状的螺母,则很难用手将它们拧紧。所以,为了便于拧紧此类螺母,螺母头通常被辊花以制造出更多便于着力的表面并加大摩擦。
    其他注意事项
    除螺纹尺寸和螺母头几何形状以外,还有一些其它因素会影响您对螺母的选用。
    其中一个因素就是螺母的整体长度。长螺母很适合在有角度的端口上使用,可以增大相邻之间的空隙。但是长螺母在“空间狭小”的端口中却造成妨碍。因此对于这种端口,短些的螺母更为好用。
    您同时还应该考虑您所使用的管道系统的尺寸,因为绝大多数的螺母都有一个通常与管道外径相对应的规定尺寸的孔(叫做“通孔”),用来穿过管道。因此,为您的配件系统选择螺母时,通常需要参考您的管道外径。
    另一个主要因素是螺母的制造材料。最开始的时候,此因素并不重要,因为绝大多数螺母都是不锈钢制成的。然而,随着用手就可以拧紧的螺母的问世,很多聚合材料被用来生产螺母。像Delrin®, Teflon®, Tefzel®, polypropylene, PCTFE, PEEKTMPPS这样的材料都可以作为可选项……随着每一种新材料的问世,都会出现新的优缺点(例如化学相容性,螺纹强度……甚至颜色!)因此需要加以考虑。
    套箍
    螺母并不是一个配件系统的“锁定端”……是套箍提供了紧固力!
    绝大多数标准实验室的配件系统通过在管道系统的外壁施加外压力(或夹紧)来工作。并且,尽管是螺母提供了用于压紧的传动力,却是通过套箍压向管道系统……并因此将管道系统固定在正确的位置。
    套箍几乎不象它们的配套部件-螺母那样复杂,可它们同样也有一些独特的特征,可以用来帮助您来决定选用哪一个。
    它们看起来像什么
    尽管套箍的形状和尺寸众多,它们却有一个共同点,就是都具有锥形前端……设计套箍的目的就是,在这套箍前端的末端-将管壁夹紧!
    它们用于什么地方
    从我们前面的讨论来看,螺纹端口可以通过“高压”和“低压”来分类。而“高”和“低”的定义通常根据您面对的对象不同而不同,一个独特的特征是与配件连接的端口的几何形状。
    通常,低压端口采用平底的配置。换句话说,当螺纹伸向末端,端口的底部变得平坦,在平坦底部的中心有一个小“通孔”。针对这种类型的端口所使用的套箍,它们的锥形一侧面向螺母,背向对接端口的平坦底部。
    平底、低压的端口一直以来都与带有法兰的管道系统配套使用。使用这样连接,管壁均匀向外展开-像一个小喇叭!-使得管道系统自身可以完全在端口处密封。然而,由于带有法兰的管道系统有压力限制,并且因为对带法兰的管道的维护比较棘手,很多使用管道配件的用户优先选择使用方便和性能好的独立套箍来完成密封。由于这些套箍可以使管道系统与端口直接连接而无需翻边处理,所以通常称它们为“无法兰对接”!
    另一方面,高压端口内侧设计有一个内锥度,恰好可通过螺母的螺纹部分,然后,在内锥度以外是一个小的套口-通常叫做“管套“-一般与延伸至此的管道系统具有相同的直径。在这种类型的端口中,套箍的锥形一侧面向端口而背向螺母。
    制造材料
    套箍的一个重要特性与它所使用的制造材料有关。
    套箍通常是用如不锈钢、PEEKTefzel (ETFE)、聚丙烯和Kel-F® (PCTFE) 等材料制成。像PEEK聚合体(一种米色塑料)和不锈钢这样的材料通常用来制造用于高压情况下的套箍 。较软的聚合体,包括ETFE和聚丙烯,主要(尽管不是绝对的)是使用在低压应用中。
    在任何连接系统中,您都不可能单独只用到螺母,因为无法夹紧管道,而如果没有螺母的传动力,套箍也不可能夹紧管壁。螺母和套箍必须一同工作,为您在管壁外部提供可靠一致的支撑和密封
  • qpzsu
    第1楼2010/11/02
    详细阿,强人!望楼主多配套下图片
  • idexhs
    第2楼2010/11/18
    可以到我公司网上展台察看详细资料和图片http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101586/
