布氏硬度计正在使用的钢球
  • 沧海青城
    2012/12/02
试验机/硬度计
  • 布氏硬度计正在使用的钢球,一般是取下了,还是留在了上面呢
  • donnering
    第1楼2012/12/04
    题目看的怪怪的,正在使用的,当然是在压头上了
  • 沧海青城
    第2楼2012/12/04
    ,使用后,是留还是不留呢
    donnering(donnering) 发表:题目看的怪怪的,正在使用的,当然是在压头上了
  • donnering
    第3楼2012/12/05
    使用坏了,钢球头轻轻拨一下,换另一面,可以继续用的。
    沧海青城(lgt228) 发表:,使用后,是留还是不留呢
  • jinanlaishi
    第4楼2012/12/05
    装的时候抹油 一直用就好 坏了取下来 好好地 干嘛取下来?问题够奇怪的
  • 沧海青城
    第5楼2012/12/05
    全理解错了,是问的每次使用完了之后,用不用讲钢球取下来存放,为了防锈嘛
    donnering(donnering) 发表:使用坏了,钢球头轻轻拨一下,换另一面,可以继续用的。
  • 沧海青城
    第6楼2012/12/05
    要是很久都不用,球头生锈了呢
    jinanlaishi(jinanlaishi) 发表:装的时候抹油 一直用就好 坏了取下来 好好地 干嘛取下来?问题够奇怪的
  • jinanlaishi
    第7楼2012/12/07
    生锈了就没法用了 重新买个 定时取下抹点油
    沧海青城(lgt228) 发表:要是很久都不用,球头生锈了呢
  • 沧海青城
    第8楼2012/12/07
    这个我觉得,如果几天都不用的话,还是用完后取下来保存的好,避免生锈了
    jinanlaishi(jinanlaishi) 发表:生锈了就没法用了 重新买个 定时取下抹点油
  • 路云
    第9楼2012/12/11
    我理解楼主的意思可能是说:将压头座连同球压头一并取下保存,而不是说只将球压头从压头座中取出保存吧。
    将压头从压头座中取出保存的方法不太好,因为球压头各方位的曲率半径是有所变化的,打出的硬度值会有差异的。
  • 沧海青城
    第10楼2012/12/11
    是的,连座子一起取下,不然在机器上,几天不用的话很容易生锈哦
    路云(luyunnc) 发表:我理解楼主的意思可能是说:将压头座连同球压头一并取下保存,而不是说只将球压头从压头座中取出保存吧。
