原子荧光光谱(AFS)
qianguiyun1
第1楼2012/12/03
浓度的表示方法有很多:百分浓度是指体积百分浓度还是质量百分浓度?
ericsun
第2楼2012/12/03
这个5%是体积份数,比如说配置1000ml的5%盐酸溶液,需要有加入50ml盐酸原液(买来的优级纯盐酸直接为原液),加去离子水定容到1000ml,还有目前的买来的盐酸大部分分为三种,分析纯,优级纯,分析纯,一般原子荧光都用优级纯的(大部分国标规定的)
第3楼2012/12/03
原子荧光用的大部分都是体积份数
yinapple
第4楼2012/12/03
就是体积分数,并且是指的浓盐酸的体积比
第5楼2012/12/03
既然是体积分数,那应该是取5毫升盐酸加入到100毫升水中便是。
第6楼2012/12/03
你这样加应该就不是准确的5%了,体积份数5%盐酸是指100ml溶液中含有5%的盐酸溶液,应该是定容到100ml啊
qhb1988
第7楼2012/12/03
哦,是这样啊,了解了哈
第8楼2012/12/03
还有就是这种不参与计算的溶液,不用非常非常精确,像是我平时配5%盐酸的1000ml大容量瓶每次也不用洗,有时定容到刻线多点少点都无所谓的,但要保持溶液不能收到污染
第9楼2012/12/03
这个浓度确实不需要准确呀!
尘
第10楼2012/12/03
这个不需要那么严格,没多大关系的
