原子荧光光谱(AFS)
wangjunyu
第1楼2020/05/09
第一仪器只进空气,如果空白高可以检测原子化器高度和光斑位置,如果空白值不高,进了酸和还原剂剂空白高,那就是所进的酸和换原剂有污染,可能造成这个的是有用的酸,硼氢化钾,氢氧化钠,重铬酸钾或配置的器皿,可以使用替换法来排除,第一可以把硝酸换盐酸,使用矿泉水瓶来配置,依次进行排除。
杰8521
第2楼2020/05/09
先把实验室内的空气进行流通一下,我们遇到过室内空气流通不好,做的多了之后会有一定的干扰,之后进行排除法重新进行测定,排除玻璃,空气,试剂这些
huangza
第3楼2020/05/09
应该是进样管路或者炉管有残留,建议拆洗试试。
