微波消解
上海屹尧
第1楼2012/12/03
当设置好温度,压力两个参数后,在升温过程中,CUP同时监控温度和压力参数,哪个值先到设定值,微波就根据这个数值进行功率调节,稳定在这个值上。
依风1986
第2楼2012/12/03
安东拍微波3000系列就是这样的啊!
yuanxiao02
第3楼2012/12/03
是不是说微波功率也可以根据压力大小进行调控,不只是一个安全限制。
monkey5
第4楼2012/12/03
就是温度压力都能读出来,而且能控制的
第5楼2012/12/03
是的!或者根据温度,或者根据压力微波功率进行调节。在低端机功率是脉冲(开/关)调节,高端机是PID连续非脉冲调节。
tang566
第6楼2012/12/03
控温控压只能控一个主控罐,也容易爆罐。假如每个罐都能控,爆罐的机率会小些。
第7楼2012/12/04
每个都控,这个牛,但是贵吧?
第8楼2012/12/04
这个牛,每个都控制,但是价格-----
第9楼2012/12/04
现在好像还没有每个都控的微波消解仪。我只是有这样的想法。
第10楼2012/12/04
谢谢,不过我还是不太明白,比如说我升温时间设置5min,温度设置为100℃,压力设置为0.5MPa,在升温过程中如果温度接近100摄氏度,压力为0.3MPa,温度传感器就会反馈信号调节微波功率,但是假如温度为80℃,压力接近0.5MPa了会怎样?是不是同样压力传感器会反馈信号调节微波功率?
