为什么检测多溴样品,两个平行样相差很大?
  • 微笑丁丁
    2012/12/03
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 请教各位教师:
    我检测多溴样品时,两个平行样的检测结果相差很大,不知是什么原因?我采用的是索氏提取,提取溶剂是甲苯,加热装置是TC-15套式恒温器,温度范围是0-200度,调温开关是旋钮的。我两个样品是同时提取的,转移过程也非常小心,按理说这两个平行样的检测结果不会相差那么大。我分析了原因,很大可能是出在加热装置,可能是控温不精确,两个样的提取温度不一样,所以结果就不同。但是我都提取了4个多小时,按理说,差别也就会消除。
yayiyayiyou 2012/12/03
不知该样品是哪一类的样品?称样的均匀性能否保证? 平行性不好无非就是样品不均匀、处理过程中有无损失以及仪器重现性是否稳定。 处理过程中,你说的加热套温度,我觉得不应该是这个问题,这个方法索提关注的是循环次数,循环次数差不多就没什么问题。检查看下你的索提装置有没有残留,空白测定也有影响,甲苯中有干扰的话那你用的溶剂体积不一致也会有影响的。 仪器的重现性好说,多扎几针就是。还要看有没残留,毕竟的高沸点的东东,320度多保持些时间烤一会,走完走空白或溶剂。
tang566 2012/12/04
同一个样品溶液,连续测7次,假如重复性不好, 楼主,需要对进样口做个彻底的维护,对色谱柱也要老化下。 确认下自动进样针是否要更换和质谱部分是否需要清洗离子源。
  • 该帖子已被版主-千层峰加2积分,加2经验;加分理由:欢迎新人
  • pang0424
    第1楼2012/12/03
    多溴的样品,冒昧的问下是多溴联苯和多溴联苯醚的样品么?如果排除前处理的影响,你有没考虑是其中一个样品分解了,10溴很容易见光分解的,另外很多仪器做这一块的时候仪器的重复性很差的,尤其是岛津的仪器,这点你可以2个再进几次就排除了。
    微笑丁丁(v2645288) 发表:请教各位教师:
  • 蓝是那么的天
    第2楼2012/12/03
    4个小时有点久了,IEC62321:2008推荐2个小时就可以了,另外更多可能是仪器的问题,如果仪器维护不到位会很影响重复性的。
  • yayiyayiyou
    第3楼2012/12/03
  • yayiyayiyou
    第4楼2012/12/03
  • 微笑丁丁
    第5楼2012/12/03
    谢谢各位。
    我检测的是多溴联苯和多溴联苯醚的样品,提取过程我有用锡纸包好,我用的气质是安捷伦的7890A/5975C,是今年刚买的质谱,检测其它样品的重现性较好。我看了前部提取过程,两个循环次数可能不一样,因为加热装置不能精确控温。索氏提取装置我用前已经清洗干净了。两个平行样的响应值相差倍,我是自动进样器进样,重复几次进样重复性都不好。
  • tang566
    第7楼2012/12/04
  • 微笑丁丁
    第8楼2012/12/04
    同一个样品的平行性很好,但是两个平行样的响应值相差很大.我用的色谱柱是刚老化的DB-5HT新柱子,做样前我更换了新的不分流衬管和隔垫.
  • 蓝是那么的天
    第9楼2012/12/04
    安捷伦做PBDE的效果并不好,主要是这些物质的质量数都在高质量端。安捷伦在这一方面貌似不太行。
  • 千层峰
    第10楼2012/12/04
    索氏回流的时候,如果索氏提取器和冷凝器的密封不好,甲苯就带着目标物跑了。我做邻苯的时候,也碰到同样的问题。后来挑了几个密封好的就解决了。
