原子吸收光谱(AAS)
haoyun1983
第1楼2012/12/04
一般配吧,用自来水也行,就是太浪费了,还有就是有内置循环水的原吸,这样就可以不用配了
悠旸
第2楼2012/12/04
以前很多用户都是直接连接自来水冷却仪器,缺点是浪费水不环保、水温不可控导致测试受影响、自来水硬度大易结垢堵塞水循环管路。所以现在大多数用户都用冷却循环水装置了。
秋月芙蓉
第3楼2012/12/04
是的,目前都配置了
yang_qingwen
第4楼2012/12/04
完全同意二楼的意见。
ldgfive
第5楼2012/12/04
都要配置这个,最好不要用自来水冷却
尘
第6楼2012/12/04
不能自来水,要用纯水
沧海落叶
第7楼2012/12/04
直接买个自动循环水泵就可以了,加纯化水,三个月换一次。
wnnzl
第8楼2012/12/04
原来自来水也可以用,这个倒是第一次听说。
夕阳
第9楼2012/12/04
如果不考虑其他因素的话,那么唯一的理由就是当自来水的水压不够的时候,只能使用水冷循环器啦!
狼牛牛
第10楼2012/12/04
当时那个工程师推荐蒸馏水和自来水来个3:1 具体啥原因我也不明白 反正我加的时候都是加了纯水再加蒸馏水
