原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/07/05
不是还要赶酸吗?最终一般无色,如是浅黄色似也可
秋月芙蓉
第2楼2017/07/06
一般木有问题,消解温度不一致导致的现象
tsxgy118
第3楼2017/07/06
可能是赶酸不彻底造成,可加少许水反复赶酸,注意与空白同步
liuqi9999
第4楼2017/07/07
有的溶液有颜色很正常吧,不放心的话用标准加入法试试
rr丿
第5楼2017/07/21
我有一次练习的时候,王水消解法,消解出来定容出来的有点绿黄绿黄的,请问是正常的吗?
第6楼2017/07/23
应该是的
wangjunyu
第7楼2017/07/29
只要是澄清的即可,有颜色也是正常的
有水有渝
第8楼2017/07/31
有些金属离子本身就带有颜色,这个是不需要消除的
m3222456
第9楼2017/08/13
什么样品?一般都有一点点色的吧。
百花大川
第10楼2017/08/19
楼主试试多次赶酸后颜色会不会消退,或者在消解完的溶液中加1ml30%过氧化氢,消去颜色的能力简直棒(首先保证过氧化氢纯度,避免带入污染);如果颜色不消退,那就算了吧,我多次试验试过平行样测铅镉赶酸100度半小时/120度半小时/120度一小时等赶酸方式,转移定容后颜色明显变化,但测量值差距不是很大,一般差5到10%左右
