凝胶色谱(GPC)
histone1
第1楼2012/12/06
标样如何?
swt596
第2楼2012/12/06
标样PMMA峰也比较宽,但标准曲线线性还行样品测PBT时分布还可以,2.2左右测PLA样品峰就较宽,分布4-5
小不董
第3楼2012/12/06
标样是窄分布的吗?若是, 考虑是否柱效不好了,测下柱效
第4楼2012/12/06
色谱柱是今年新买的怀疑是PLA结晶,其溶解时间就很长,不加热就透明胶体状以前用氯仿作溶剂就一个峰,峰形也很好
viscotektegent
第5楼2013/01/16
六氟异丙醇溶剂,要用强极性的柱子啊!!否则就是会使分子量分布变宽,因为柱效下降很快的,被腐蚀了。好几个进口色谱柱厂家都有这种专用柱,你可以咨询一下。PLA也不适合六氟异丙醇,用四氢呋喃或氯仿就可以了。直链的,用THF即可,支化的,可以用氯仿。聚甲基丙烯酸甲酯也不适合六氟异丙醇,用MDF做流动相更合适。
科标001
第6楼2015/03/17
亲,我有几个现在想要做六氟异丙醇做gpc流动相,看到麻烦回复
第7楼2015/03/23
楼主,你确定10mM的三氟醋酸盐浓度够吗?
CMH1025
第8楼2022/09/11
这个出最新的标准了T/CCFA 00010-2021
