因為樣品是寬分布,Pd在3左右,樣品是9萬,那它出峰起始段可能會落在几十萬分子量處,末尾可能在几千處。
viscotektegent 发表:你可以根据你的样品的分子量的大致范围,来用一些与之相匹配的标样来作标准曲线。例如:象你这个样品只有9万、10万的,那么作标准曲线时,就别用太大的标样,而多用几个几万、十几万的,这样可能会好些。
传统的GPC,数据的影响因素很多,所以偏差大也是在所难免的。其实你做的还可以啦,很不错了。说明你的仪器也不错,系统状态也比较好,柱效还不错。等你的柱子柱效下降时,可能更不好呢。
