气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/12/06
是漂移严重还是噪声大? 一直不太明白 斜率测试的目的
尘
第2楼2012/12/06
斜率应该就是漂移吧,阿宝老师不是也用岛津的吗?
独钓寒江雪
第3楼2012/12/06
载气净化,电源稳压,仪器接地
第4楼2012/12/06
不是岛津的工作站有个 斜率测试 和漂移关系不大你再看看说明书
第5楼2012/12/06
通常漂移严重的话 怀疑柱子老化或者老化过程中 载气纯度是不是不够?如果含有微量的氧, 柱子直接报废
第6楼2012/12/06
岛津斜率要求是2000一下就可以了这柱子前段日子被同事进过水样,而且柱温度都没打到100的,不会是不行了吧
第7楼2012/12/06
这个一直都是好的
安平
第8楼2012/12/06
最好看看色谱图。 斜率大小与分析条件有关系。2000也未必大。
第9楼2012/12/06
可能是我的见过好的就用不了差的了吧
第10楼2012/12/06
哥,真的是UPS电源坏了,旁边一台气相一开就不行了
