气相色谱(GC)
安平
第1楼2012/12/06
只要工作站设定正确,可以保存空白文件的。
zyl3367898
第2楼2012/12/06
我觉得不能保存,我用瓦里安的气相,走基线也不能保存,只能用键盘上的PrtSc复制,再打开一word文件,粘贴一下,保存基线图。
hza123
第3楼2012/12/06
安捷伦7890A会自动保存的,我做期间核查的时候就用到。
尘
第4楼2012/12/06
GCsoluction怎么设置保存啊
阿宝
第5楼2012/12/06
gc solution 比较简单。就跟正常分析一样 先single run 登入样品信息,比如基线+日期,点击 start,再 按下仪器上的start键,不进样 就是基线了 可以升温 也可以不升温
第6楼2012/12/06
这个我知道啊,将位置设为0就是了问题是只按界面的start,软件会不会自动保存
第7楼2012/12/06
不按下仪器上的satrt 不会保存的
秋醉虞阳
第8楼2012/12/06
按开始后能保存
第9楼2012/12/06
整个过程和 进样其实是一样的
第10楼2012/12/06
GCsolution 也可以直接按start保存数据的。 在工具--选项里面设定。
