原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/12/06
这个很不好说,就看国家标准物质中心他们做这个标记的意思是什么了
第2楼2012/12/06
楼主把购买标准物质的编号给我,我给您查查
815121yqxx
第3楼2012/12/06
准备购买GBW07602,谢谢
秋月芙蓉
第4楼2012/12/06
你的表头上面各是什么名称
第5楼2012/12/06
依次是组分、标准值、标准偏差、单位……
qq250083771
第6楼2012/12/06
说明: “±”后的数据为不确定度,括号内的数值为参考值,带*数据含量单位为%呵呵 以前我也关注过这个问题 有些标准物质证书后面有解释的 有些没有
第7楼2012/12/06
还没有买回来,就是在网上差了查……如果带星号的是%,那么后边还有一栏是单位啊,10的-6,或-9
第8楼2012/12/06
这个就是这么解释的 你还是以标准上的含量单位为准吧 主要看哈括号里的是参考值就好
第9楼2012/12/06
以后变单位为准
ldgfive
第10楼2012/12/06
标准物质证书上如果有*号的话,会对*号有相关说明的
