石墨炉原子吸收检测Cd是样品拖尾,什么原因?
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 石墨炉原子吸收检测Cd是样品拖尾,而标品峰形较好,灰化温度是850℃,原子化温度1800℃,后来把原子化温度提高了2000但还是不行,谁遇到这种情况帮我分析一下,谢谢,下面有样品和标品的谱图。和标品走样谱图。
夕阳 2014/05/29
原子化的峰在1秒内(43~44秒)结束,很正常啊!没有看到哪里有拖尾啊?
hgb 2014/05/29
灰化温度改为450℃,加基改;不加基改的,灰化温度改为350℃.样品应保证消化彻底。
ldgfive 2014/05/29
我觉得峰形比较正常,没有问题
fengz222 2014/10/15
啥叫拖尾? 楼主你这个没有拖尾,拖尾是最终的峰尾部呈波浪线才是拖尾
lq0010 2014/10/26
我们是默认灰化700,原子化1500 用的是磷酸二氢氨
  • thefirsthand
    第1楼2014/05/28
    把基改剂的名称和浓度说一下。
  • sonne86400
    第2楼2014/05/29
    拖尾 在色谱中会有出现 光谱中不晓得啥原因
  • 夕阳
    第3楼2014/05/29
  • hgb
    第4楼2014/05/29
  • ldgfive
    第5楼2014/05/29
    应助工程师
    我觉得峰形比较正常,没有问题
  • mnyqbmm
    第6楼2014/05/31
    没有拖尾吗?我也是没做多上时间,那为什么标品和样品的峰形差距那么大呢?标品峰特别均匀对称,样品起来时还行收尾就不行了。我没有用基体改进剂,如果想用的话,什么改进剂比较好?
  • mnyqbmm
    第7楼2014/05/31
    ldgfive(ldgfive) 发表:我觉得峰形比较正常,没有问题
  • mnyqbmm
    第8楼2014/05/31
    夕阳(anping) 发表:原子化的峰在1秒内(43~44秒)结束,很正常啊!没有看到哪里有拖尾啊?
  • mnyqbmm
    第9楼2014/05/31
    没有用基体改进剂
    thefirsthand(thefirsthand) 发表:把基改剂的名称和浓度说一下。
  • 夕阳
    第10楼2014/05/31
    差距在哪里?请将标样和样品的峰形叠加在一起玩看看?此外由于标样与样品的背景不同,故整体的峰形有差异也是正常的啊!
    mnyqbmm(v2833404) 发表:那为什么标品和样品的峰形差距那么大呢?标品峰特别均匀对称,样品起来时还行收尾就不行了。
