纺织品检测
tianqi20
第1楼2012/12/09
请具体一下,化纤布太笼统了~
wulin321
第2楼2012/12/10
主要要纱支密度的测试方法,化纤布相关标准上没有讲的很详细,如果有纱织密度作业指导书就更完美了,谢谢
rarle
第3楼2012/12/14
这个有区别吗?只是分是针织,梭织和筒装线的做法,好象没有分是化纤的做法吧,只是最后出结果的单位有区别。
第4楼2012/12/15
还是有区别的,化纤纱支用D表示旦尼尔(D): D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米
第5楼2012/12/15
比如棉布的纱支梭织针织都是英制单位S表示
第6楼2012/12/28
聚酯纤维短纤维的纱支检测标准,哪里有 ,谢谢
zhao1hao2985
第7楼2013/01/01
所谓的表述方式具体用D还是用S是业内的一种习惯,并不是规定的方式。所以您这种区分方式是有问题的。纱支学名叫纱线 线密度。从概念角度讲就是单位长度的纱线重量,具体你是用D、T还是S都是可以互相换算的。
第8楼2013/01/02
你的意思我明白,但是事实上棉布的标准上一般都是写的很清楚用英制单位S,化纤的相关标准上也很明确用D或T,这是约定俗成的,客户如果要求测试化纤线密度,你出S的话,客户都会笑话你不专业的。
