原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/12/07
哪个品牌的仪器设备,哪个元素灯光能量太低,无法完成,感觉灯坏了
tang566
第2楼2012/12/07
有备用的相同的灯吗,换一个相同的灯试一下,或者,将灯换一个灯位试一下。
wangjunyu
第3楼2012/12/07
看起来是瑞利的仪器。
第4楼2012/12/07
首先楼主要确认仪器没有挡光,楼主可以试着只留一个灯 其他的灯都取下来试试看,或者换别的灯位试试看。如果不行就有可能是电路出现问题了
ldgfive
第5楼2012/12/07
感觉象是电器件有故障,灯电流供给不正常
qq250083771
第6楼2012/12/08
你们的灯的位置是固定的还是自动调节的 是不是灯的位置没有调好啊 建议 只安一盏灯 在一个灯位 试试
zmxorhhxa
第7楼2012/12/08
换个灯位试试 我们的120A的机器也出过这样的问题 我们的铝灯不能在1号位。。。 否则2号灯也同时亮~~铝灯无法寻到峰,换个灯位就好 PS: 200ma电流~~ 换灯吧。。这只灯估计已经完蛋了~~~
qianguiyun1
第8楼2012/12/08
可能是灯有问题或者灯的信号没有正对光路。
allab
第9楼2012/12/08
.不会是灯座号和灯架号要一一对应才可以吧,然后你弄错序号对应了,导致在光路上的灯不是对应序列号
rjwmichelle
第10楼2012/12/10
是瑞利原子吸收分光光度计WFX-210
