ICP光谱
sonne86400
第1楼2012/12/07
找岛津过来看看啊
339631332
第2楼2012/12/07
换句话说是不是:在不同时间,使用同一组标样,测的的同一样品结果偏高很多?
tang566
第3楼2012/12/07
做维护后与未做维护前检测结果高了10%,做维护后你需要重测标样、QC、样品、QC,看看QC的波动大不大。
依风1986
第4楼2012/12/07
仪器的长期稳定性与短期稳定性如何,相对标准偏差楼主计算计算啊!看一些数据!
erwangxu
第5楼2012/12/08
我们怀疑是因为做高浓度镍导致正弦杆在测镍时出现异常,样品中含有一定浓度的镍杂质;且设备本身正弦杆状态就不是很好。设备在装机的时候就有些问题。去年请岛津年度保养的时候,先后来了三次共计4天才完成保养;他们两个最资深的工程师都来了。
第6楼2012/12/08
刚刚咨询岛津工程师,说是应该是外围引起的,说是有可能是雾化器雾化效果变好或是载气气压变大引起的。
云☆飘☆逸
第7楼2012/12/08
这个问题还真没怎么遇到,只要数据好就可以。没什么其他异常的现状。
第8楼2012/12/08
关键是测试数据比实际数据要出许多,没办法解释。一下子多出两公斤黄金出来,想想都头疼。
第9楼2012/12/08
一下子多出两公斤黄金出来,想想都头疼。楼主应该高兴才对。哈哈!不过还得多观察观察,留心测样时候其它异常变化!
爆发吧,小宇宙
第10楼2012/12/10
一克可是400蚊呀。把管路全部换新的试试。
